2022-03-23
任何機械設備,長時間的使用都會造成損傷,這些損傷會讓機械的靈敏度和準確度出現問題,檢重設備也一樣。檢重稱在長時間的使用后有可能會稱量不準,這就需要我們進行排查和解決。
一般情況下檢重稱不能準確稱重時,我們通過對稱重控制儀的標定來解決。如果標定也無法讓檢重秤恢復正常,就需要排查稱重機的各個方面,尤其是稱重機傳感器。
一、判斷檢重秤傳感器好壞的方法如下:
1、觀察法:觀察傳感器外觀是否有變形,裂紋等情況,若出現這些情況,需要聯系廠家更換新的傳感器。
2、線路輸入輸出測量法
在稱重控制器(稱重儀表)中找到傳感器連接端,測定傳感器連接電路正常情況下,激勵電壓(EXC+到EXC-之間)是5-10V,輸出電壓(SIG+到SIG-之間)在設備空載時接近于0,小于傳感器最大輸出量。(傳感器最大輸出量=激勵電壓*傳感器靈敏度,檢重秤傳感器靈敏度以2mV/V居多),超出此范圍則聯系檢重秤供應商更換傳感器。
3、傳感器電阻測量法:測量傳感器阻值,通過阻值判定傳感器好壞:輸入電阻≧輸出電阻>橋阻;一般情況下橋阻之間相等或者兩兩相等。
廣東連之新提醒您:檢重稱傳感器在正常使用情況下不容易損壞,大部分故障是因為秤體使用不當而使稱重傳感器過載造成的。請在檢重秤使用和拆卸維護過程中,盡量避免重物撞擊、磕碰,嚴格按照設備的稱重范圍進行操作。
二、廣東連之新金屬檢測設備有限公司產品涉及產銷研發領域:
1、快速重量自動稱重分揀系統-檢重稱、稱重機系列;
2、服裝鞋帽服飾玩具行業用金屬探測儀器(檢針機、驗針機、平臺式檢針機、手持式檢針器)系列;
3、食品行業全金屬檢測儀器系列;
4、防盜防暴檢查金屬探測器系列(X光驗針機,安檢機,安檢門,手持式金屬探測器)等系列儀器設備。
網址Web:m.kslywz88.com
