國(guó)家紡織檢針機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)起草單位
2021-11-03
一、檢針機(jī)使用故障時(shí)的解決方法:
故障:檢針機(jī)報(bào)警不倒帶,或者倒帶距離很短,或者報(bào)警后稍微停頓一下又繼續(xù)向前轉(zhuǎn)動(dòng)這是什么故障呢?
原因:這通常是由于使用人員的誤操作導(dǎo)致了設(shè)定了過短的倒帶距離,通過設(shè)定可以重新恢復(fù)正常檢針機(jī)倒帶距離功能。
二、下面提供我公司幾款不同型號(hào)的檢針機(jī)倒帶距離設(shè)定方法:
1、JZQ-630Y和DN-8500-II等型號(hào)檢針機(jī)的設(shè)定:
在標(biāo)準(zhǔn)模式A 情況下,啟動(dòng)機(jī)器運(yùn)行,然后按住 后退 不放,然后放入金屬模塊(測(cè)試卡),金屬模塊會(huì)觸發(fā)報(bào)警倒帶,倒退到你需要的距離后就可以松手,倒帶距離就重新設(shè)定成功了,機(jī)器會(huì)記住這個(gè)距離設(shè)置!
2、JZQ8630K型等型號(hào)的檢針機(jī)倒帶設(shè)置方法:
在啟動(dòng)機(jī)器后,放入金屬測(cè)試卡\模塊然后按住模式鍵,機(jī)器檢測(cè)到模塊會(huì)倒帶,當(dāng)?shù)箮У侥阈枰木嚯x后,松開模式鍵,倒帶距離就設(shè)置好了!
3、JZQ-7300檢針機(jī)倒帶距離設(shè)定:
倒帶時(shí)間的設(shè)定:按功能設(shè)定鍵到顯示屏顯示 "n=x.y",同樣"x.y"也是某一數(shù)字如"1.6" "1.8" 。例如 "1.8" 表示倒帶時(shí)間1.8秒。"x.y"閃爍等您選擇,按靈敏度上下箭頭選擇,每按一次加或減0.2秒倒帶時(shí)間,選定后按功能設(shè)置鍵確定。
廣東連之新金屬檢測(cè)設(shè)備有限公司
地址:廣東東莞市寮步鎮(zhèn)寮步百業(yè)路76號(hào)2棟118號(hào)
手機(jī)Mobile:13723581296 李生 / 13751381190 陳生
網(wǎng)址Web:m.kslywz88.com
